MSI 发表于 2020-6-10 12:22
最好能更换显存。我也小白
woku136 发表于 2020-6-10 12:29
加焊GPU 还是一样 就放弃吧
qinhecat 发表于 2020-6-10 18:00
显存拆下来以后,对照GDDR5X的信号定义去测显存脚位对地阻值啊,有短路或者开路很容易找出来的。还有那种GD ...
sumtal 发表于 2020-6-10 16:32
为什么RD ERR 都是错误? WR ERR 就一个错?
判断损坏的依据不看RD ERR吗?
gomblie 发表于 2020-06-10 23:36
这个肯定是核芯虚焊了,不可能就剩一个显存是正常的,你加焊一下核心就知道了。
加焊GPU 还是一样 就放弃吧
pxhxkij 发表于 2020-6-11 11:26
楼主显存该不会是三星的吧,看外国的讨论有一批三星DDR5显存焊盘有问题,导致重置或某些原因导致失效。
原 ...
卖电脑的小快乐 发表于 2020-6-12 08:46
你这读取全错,写入才一片错误啊,先搞明白软件再修吧。瞎搞越干越坏
北极至善 发表于 2020-6-12 11:32
很简单的问题,核心虚焊了,你加热显存核心似接非接连上了,使用当中核心热了又脱焊了,不想加焊核心是不行 ...
OSET 发表于 2020-06-12 14:33
我用的这个版本软件对所有帕斯卡核心的卡都是这样,测全新的卡也不会有pass出来。
