ZXCVWtest
标题: N5110 电流上到0.6掉电维修 [打印本页]
作者: B612    时间: 2020-6-10 12:17
N5110 电流上到0.6掉电维修
客户送修DELL N5110开机电流上到0.6掉电
最怕掉电,硬着头皮拆机。
BIOS电池放电  拆成裸板,上电,电流一下上到1.6,心想捡钱了。应该亮机了。
拆CPU铜管风扇清理灰尘,再装机。正常开机。心想这钱挣得太容易了吧
开机装鲁大娘测测温度,压力测试,不到5分钟掉电关机。心想估计是散热系统不行,继续拆机拿出珍藏版的硅脂重新涂抹。
再开机,涛声依旧。手摸铜管温度均匀,没有异常。
搜索论坛,没有类似问题。继续思索。
这个机器三块分开的板【一大二小】
最小化测测,拆掉右侧带无线网卡的板子,上机,鲁大师压力测试20分钟正常。
装上带无线网卡的小板,故障依旧。至此找到问题。
背面USB3.0芯片温度异常   tusb7320
拆掉tusb7320,开机正常,这个芯片有点难焊,客户着急取机器。左侧装个USB-hub代用。至此维修结束
另附亮机BIOS,需要可以下载
DELL N5110.bin (4 MB, 下载次数: 8)
