求助HP 430 G3机子不触发 带 DAX61CMB6C0 点位图 首发
lixuangang
2020-6-10 10:44
DAX61CMB6C0.rar
(321.01 KB, 下载次数: 140)
2020-6-10 10:53 上传
点击文件名下载附件
此机不触发,EC有PWRBTN#信号进CPU,CPU不会置高SLP_S5 S3.
测DSW供电 +3.3VSUS +1.8VSUS 正常
这款机子采用6代CPU,CPU有一项供电名为+1.2VSUS,直接和内存供电名 +1.35VSUS_S相连,四代内存,
请教一下各位大神,六代CPU+四代内存,内存的1.35V供电,待机就有吗?CPU有这个1.2V待机供电吗?
估记这个机子CPU挂掉了。
lixuangang
2020-6-10 10:45
DAX61CMB6C0.bdv
(1.03 MB, 下载次数: 254)
2020-6-10 10:45 上传
点击文件名下载附件
上面点位图链接好像有问题,补发一个。
jxgzwen
2020-6-10 11:53
内存供电是SLP_S4#发出来的, 明显内存出来供电了,已经触发了,这个不是待机电压,待机电压是3.3V 5V 1V 1.8V这4个
jxgzwen
2020-6-10 11:55
SLP_S5 别管它, 去测SLP_S3#吧
一起撸过的日子
2020-6-10 12:08
最近这些新机器集成度高,维修起来没有思路了
xj3121
2020-6-10 14:11
附件全挂,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,能补上么?
lixuangang
2020-6-11 02:38
S3不会置高 报了换板的价了,还没回。
