标题: TCL L32F19 [打印本页]
作者: 龙飞198502    时间: 2020-6-10 08:43
标题: TCL L32F19
接修一台TCL  L32F19液晶电视,顾客反应开机时间长,有时候正常观看会突然关机,过一会儿也会开,有时打开电源开关要10几分钟才能出图像,打开机盖检查,发现电源板上有几个电容怀孕了,更换后开门正常,试机1个小时一切正常,上盖交复使用。    没过几天顾客来说,故障依旧,看来上次维修没有找到元凶,开盖检测,开机电源板各电压都正常,这次把问题锁定在主板,在网上查的这个型号主板通病,测量L807电压不正常,测C808电压4点几伏,看见主板上有坨发财胶,撬开看见电阻R824标称000  测量两端电压不一样,一边4.20   一边5.25  直接短接,开机正常
