标题: 联想e450有时可以开机有时不行维修 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2020-6-9 17:20
送修时不能开机,拔掉电池后,接电源可以正常开机。没开个几次就有不行了,拆机发现不能开机时,3m供电是3v,5m供电只有1.几v,测量51225的6脚开启只有2v,这不正常,查图纸发现,这个开启和温控电路有关,把温控芯片pu2拆掉修复
作者: xmq2009    时间: 2020-6-10 08:27
你确定?1.6脚电压本来不高
作者: zhouxiyuan    时间: 2020-6-19 17:15
xmq2009 发表于 2020-6-10 08:27
你确定?1.6脚电压本来不高
看清楚51225,不是51125,51225是6和20脚开启
作者: wooo2019    时间: 2020-7-19 17:38
学习了,感谢分享!
