标题: 急急急 台电120G固态开卡失败 [打印本页]
作者: 家电维修120    时间: 2020-6-9 15:16
请大神帮我看看这张盘还有救吗?开卡失败 更换了很多工具也是一样 容量只有1GB了
作者: 家电维修120    时间: 2020-6-9 15:20
补张图 求大神帮我看看!
作者: moqihong    时间: 2020-6-9 15:43
台电的放弃 把
作者: liqiang19831205    时间: 2020-6-9 16:03
台电的 硬盘不好搞
作者: 桓台浩然    时间: 2020-6-9 16:28
海力士还搞啥。。
作者: lnkshao    时间: 2020-6-9 17:13
找颗粒参数,几ce的容量多大的。然后下载参数最多的版本,找同ce数同容量的改id慢慢试。之前我开东芝颗粒的也这样。找了好多没有同id的版本,找了个有100多个参数的版本慢慢试的
作者: 莫多    时间: 2020-6-9 18:42
颗粒能正确识别吗?不能的话就找能支持你颗粒的版本
作者: 莫多    时间: 2020-6-9 18:49
看软件识别的颗粒不对,你找能正确识别你颗粒编号的工具(因为有的颗粒id一样,你可能得手工选择你的颗粒)
作者: 12924756    时间: 2020-6-10 12:27
Pretest换下
作者: 家电维修120    时间: 2020-6-10 13:56
12924756 发表于 2020-6-10 12:27
Pretest换下
换了pretest开卡也是失败
作者: 家电维修120    时间: 2020-6-10 13:58
就是找不到这种颗粒型号 选择的是自动识别!
作者: 莫多    时间: 2020-6-10 18:18
你看看有没有人做好了这个颗粒的参数,,然后手工修改吧,实在没有大概只能放弃了,自己做这个我是不知道该怎么做
作者: 百度o0QKd    时间: 2021-7-10 20:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
