标题: GA P75 D3掉电 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2020-6-9 13:17
标题: GA P75 D3掉电
GA P75 D3掉电
客户反应一输入系统密码就掉电. 有时开不出来.一开机掉电.
检测时,开机掉电,再开机不上电.
考虑到通病12V检测电阻. 5V 和12V 都是1.98V左右. 正常.
刷BIOS无效. 最后还是直接换了5V 12V分压检测电阻. 亮机正常.
换电阻的关键是: 掉电后再开机,不上电.
虽然检测电压正常,还是有引起不稳定的. 引以为戒吧.
作者: 非凡2018    时间: 2020-6-11 22:04
会不会是虚焊了?
作者: 荧光微凉    时间: 2020-7-4 12:24
不错,改天来找你玩哈哈哈
