pxhxkij 发表于 2020-06-09 11:24
楼主底部不加热360度风枪能干动这个桥?还有这温度不怕爆了?但最后的结局都OK了、
极致科技 发表于 2020-06-13 06:16
搞晶振是错误的,你搞晶振时南桥被你加热了,产生了变型,导致临时性导通,风枪加热估计返修率高,建议上BGA或重植球吧
飞翔者 发表于 2020-06-13 07:35
其实真正的问题是南桥坏了,用不了多长时间问题又会出现的。
陶升庆 发表于 2020-06-12 22:31
风枪直接干不坏
小李探月 发表于 2020-06-12 22:44
厉害了,这个机器的北桥,我三温区BGA有时候都会爆
龙旭 发表于 2020-06-14 01:18
这个amd的南桥和北桥都容易虚焊,也有烧坏的
