标题: suface pro4 上方红色锁 [打印本页]
作者: 人海有情    时间: 2020-6-8 22:46
接修一台Suface por4上方红色锁,按开机+音量+无反应,拆机刷BIOS OK,第一次在论坛下了BIOS,开机可以亮,
但是触摸板不能用,最后上淘宝合成一BIOS,装上OK,查论坛没有发现解决方法,所以发上来。
作者: H55    时间: 2020-6-9 07:39
那是肯定的 不重新合成 你触碰失灵
作者: wd6598    时间: 2021-5-7 14:57
没有原机的bios怎么办?
作者: wd6598    时间: 2021-5-7 15:00
问一下楼主,你在tb上合成的bios要用原机bios吗?能不能告知是tb那个商家,谢谢
作者: 人海有情    时间: 2021-5-7 21:11
好,我现在发给你,https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=713bugrc196
作者: 龙少恒良    时间: 2021-5-23 10:14
我接修一台换电池鼓包,换完电池触摸就不能用了,是不是bios问题
作者: 电脑农民    时间: 2021-5-23 10:27
下次遇到试试。。。。
作者: 小小学徒工    时间: 2021-5-23 10:52
人海有情 发表于 2021-5-7 21:11
好,我现在发给你,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.41812e8dHdSIqe&id=592096462341&_u= ...
发了半天就发了个链接上来,不是来打广告的吧
作者: 人海有情    时间: 2021-5-23 19:24
不知道不能乱说,人家要淘宝店铺合成BIOS网址,这怎么是打广告?
重新安装一下,有可能没有安装好
作者: yua642433    时间: 2023-4-5 00:33
不用刷,我能解决
作者: 大聪聪蛋    时间: 2023-4-13 23:03
我也是这个问题
