标题: 问个初级问题啊更换IO芯片的问题 [打印本页]
作者: 争肥计划    时间: 2009-7-21 15:03
我用风枪吹下来以后,用烙铁把板子上的残余的焊锡去除掉,是不是因为我的烙铁太热了把板子上的引脚都给带下来了。就是IO上的各各银角,一小条一小条的那个,不知道补回去还好不好使了呢。还想请教大家一下。有没有其他的更换IO芯片的好方法呢。小弟初学者。请教各位高手。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-21 15:22
拖锡要用恒温烙铁,用大烙铁容易掉焊盘。补回去不会影响用,但是要焊仔细,别和旁边的碰到了
作者: 牙神    时间: 2009-7-22 20:09
铬铁温度调低点.
作者: 争肥计划    时间: 2009-7-23 08:29
谢谢指教。。。
作者: 胡荣-胡云    时间: 2009-7-23 08:36
都下来了怎么能补回呢。。好像是要分线的。
作者: 争肥计划    时间: 2009-7-23 08:41
5# 胡荣-胡云
好像是要分线的?具体怎么分线呢。或者是用烙铁要调到多少度才可以呢。
作者: 汤某    时间: 2009-7-23 09:42
铬铁温度调低点.我一般是350度,另外得加焊膏
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-23 17:47
应该没问题  关键是要手稳 注意不要把相邻的引脚连在一起~~断了脚可以用细的漆包线搭~
作者: 天空中的飞鸟    时间: 2009-7-23 22:09
一定要等锡完全融化了才行,否则强制拆下来就容易吧脚搞掉。
作者: 有机家电    时间: 2009-7-24 13:25
先在已经焊出的不整齐的脚上抹好焊锡膏,然后再拖就会平整了,一个要点:就是动作要快。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2009-7-24 13:42
好像我们都用之852D的,我很少用铬铁焊这个。,
作者: 手工作业    时间: 2009-7-24 14:05
多练练吧!用850直接取下来然后上上去就行了前后可能就一分钟吧!~
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-24 18:56
先上点松香,再用烙铁轻轻勃过,再用风抢把多余的松香吹出出外围!效果非常好
作者: 挖哈哈爽歪歪    时间: 2009-7-24 19:15
发表于 2009-7-24 18:56 | 只看该作者 先上点松香,再用烙铁轻轻勃过,再用风抢把多余的松香吹出出外围!效果非常好
不过要细心  动作要快手不可以动
