查看: 7537|回复: 22
华硕Z97-A 改电路
发表于 2020-6-8 14:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去掉 RT8065芯片   添加3个O欧姆电阻    改个Pwrok信号
附送点位 亮机BIOS
Z97-AR_1.00_2801.rar
4.91 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z97-AR 1.00A.rar
152.78 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 3下载分 +10 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
柳飞扬 + 1 给愿意分享经验的人加分!
新世维电脑 + 5
查看全部评分
推荐
发表于 2020-6-8 14:48:04 | 只看该作者 �
没说明改个电路是做什么用的
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
推荐
发表于 2020-6-9 21:55:06 | 只看该作者 �
还是换芯片好点 有些直接过线可能有隐患
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-6-8 15:08:56 | 只看该作者 �
桥供电。。。
发表于 2020-6-8 15:35:46 | 只看该作者 �
改完电路以后没有隐患吗  总感觉用不长时间会出问题
发表于 2020-6-8 15:38:31 | 只看该作者 �
厉害呀,!!!!!!
发表于 2020-6-8 15:56:39 | 只看该作者 �
看来又是那个RT8065惹的祸,这玩意儿爱坏。不过话说楼主有没测下3脚EN是否高电平哈
发表于 2020-6-8 16:21:06 | 只看该作者 �
1.05V me 供电芯片问题导致的
感谢帖子,不错
发表于 2020-6-8 17:05:32 | 只看该作者 �
这帖子说得简单易明 看楼主会修改电路技术不在牛A与牛C之间
发表于 2020-6-8 17:10:04 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-6-8 17:29:01 | 只看该作者 �
技术不错哦
发表于 2020-6-8 17:58:20 | 只看该作者 �
不能修么  就怕烧坏东西啊
发表于 2020-6-8 18:27:54 | 只看该作者 �
这是吃透了
发表于 2020-6-8 19:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛叉叉,技术大神,给你个赞
发表于 2020-6-8 22:08:45 | 只看该作者 �
这个主板我没试过改过行不行。但P8B75-M LX PLUS不能改,改了以后在系统里面重启就不亮了。非要关机再开,小问题很麻烦,不如换芯片简单些。
发表于 2020-6-9 09:37:44 | 只看该作者 �
技术牛人,吃透了电路才有的改电路灵感
发表于 2020-6-9 09:42:39 | 只看该作者 �
有不少PG、OK信号都是电阻分压得到的,并不是信号驱动出来的,如果电路单独、没有相关联控制和被控制信号,改动更容易些,且不会产生改动后续小问题。
发表于 2020-6-9 12:49:19 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
发表于 2020-6-9 16:04:45 | 只看该作者 �
这地方确实容易出问题,都是换芯片的。下次可以试试。
发表于 2020-6-10 10:12:37 | 只看该作者 �
厉害呀,!!!!!!
