捡漏的一台ideapad
90玩世不恭
2020-6-8 13:09
捡漏的一台ideapad
最近喜欢赌机 388块收了一台ideapad 110 据描述 以前进水过 修过充电 用了一阵充电就只能用不能充,最后电用完了开不了机 还有嘟嘟嘟 心想CPU正常还能读bios 干 一插电 听到滋 滋 滋 大电流 拆机怀着忐忑不安芯片打了一遍电感 没有完全对地的 最低也是15 就是B+短路了 显卡供电管旁电容炸了 处理了这个缺口 背面空焊盘补上2个电容还是短路 看来不是这里最后一根稻草 后来发现充电管两只全部穿了 吹掉 阻值上来了 发现上管G 对地无穷大 这应该就是故障的开始的地方吧 G点到芯片焊盘通的 是芯片上管驱动无穷大 管子失去控制 什么原因导致芯片的上管驱动坏了呢? 开机一看i5 6200u R5 m430
小赚一波
xj3121
2020-6-8 13:27
捡个大漏 恭喜
H55
2020-6-8 14:14
你 淘宝咸鱼 买的把。。。捡干鱼。。。捞啪啪
