请问USB接口中间两根线的对地阻植为0,是不是大部分是SB坏了呢
龚炎森
2009-7-21 15:03
请问USB接口中间两根线的对地阻植为0,是不是大部分是SB坏了呢。
真命天子
2009-7-21 15:12
中间的两根线是数据
武汉天涯浪子
2009-7-21 15:23
基本上可以这么说,南桥烧了
心心心心
2009-7-21 15:34
除了供電+5V之外,
還沒有遇過不是南橋損壞的!
猥琐男
2009-7-21 15:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雷恩底
2009-7-21 15:40
桥的问题
桥坏了,
子小龙
2009-7-27 18:29
肉眼观察走线,尽量找到接近南桥部分,然后美工刀割断再量
猥琐男 发表于 2009-7-21 15:37
这个方法专业,这样才不会误判!!!!
狼中天
2009-7-27 22:15
USB直通南桥。
衡阳小丹
2009-7-30 19:03
还说要把电路走清楚,然后在断开与桥的连线。在测测,就有结果了
板修不好
2009-8-3 21:47
是的,如果之间没有什么元件的话。
雅虎
2009-8-14 23:32
是南桥坏了......
龙争虎斗
2009-11-13 16:46
USB短路南桥就挂,但先要检查USB到南桥之间有的有保护电路这点也要注意
瑞杰科技
2009-11-20 16:45
一般都是南桥坏了
喜事多
2009-11-20 16:59
测测其它USB,不可能只有一个USB口吧,如果也是,那就是桥坏了
奔跑中的维修者
2009-11-21 10:12
USB中间两脚对地为0,为南桥对地短路。也可以测南桥各供电是否对地短路,来判断南桥是否损坏。
龙钟
2010-1-25 21:50
学习了,以后碰到这样的问题就好办了!
小阿超
2015-11-9 13:30
这个方法可以很直接判断出南桥好坏
