标题: 惠普TNP-1130 版号EDWIG-6050A2993001-MB-A03 [打印本页]
作者: 胡迎飞    时间: 2020-6-8 12:02
对号版号,BIOS绝对没问题,从论坛下的不触发,这个原机毛病是0.15卡内存,从淘宝买的卡在0.13,后来把内存槽子补焊了下,亮机了。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
备份.zip
4.16 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 修玻璃    时间: 2020-6-29 10:57
有不有图纸啊
作者: 胡迎飞    时间: 2020-6-30 11:22
修玻璃 发表于 2020-6-29 10:57
有不有图纸啊
BIOS  都不好找,图纸更没有
作者: 笔记本专业维修-    时间: 2021-8-1 13:02
BIOS 刷了不亮机
作者: 董芯    时间: 2021-8-4 17:30
      一般是开机加电屏无显示,加电10多秒后大小写和数字键盘灯开始闪烁,其实这些闪烁的次数是有含义的!就类似于台式机主板报警声一样,下面是惠普官方网站给出的报警次数含义:
闪1下:CPU故障
闪2下:BIOS损坏故障
闪3下:内存不能正常工作
闪4下:显卡不能正常工作
闪5下:主板出现故障
闪6下:BIOS验证失败
是不是每个机子一样就不知道了
   我这边是闪三下,先刷bios不亮,检查内存槽正常,看到楼主的帖子,直接加焊插槽,亮机。
这个机子的CPU有7代,8代,bios不一样,搞错了不会亮。
作者: 胡迎飞    时间: 2021-8-5 09:41
董芯 发表于 2021-8-4 17:30
一般是开机加电屏无显示,加电10多秒后大小写和数字键盘灯开始闪烁,其实这些闪烁的次数是有含义的! ...
你应该说下你的板子是几代的
我的忘了,写是几代的
作者: 董芯    时间: 2021-8-5 15:37
https://www.chinafix.com/thread-1263466-1-1.htm
Intel八代四核处理器 N4100 SR3S1
CPU是SR3S1_0849E.bin
8 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: B670044696    时间: 2021-9-2 16:42
闪1下:CPU故障
闪2下:BIOS损坏故障
闪3下:内存不能正常工作
闪4下:显卡不能正常工作
闪5下:主板出现故障
闪6下:BIOS验证失败
是不是每个机子一样就不知道了
作者: 173438595    时间: 2023-8-6 15:23
刷完了不触发了
作者: 杨方斌    时间: 2024-4-29 13:21
刷完不触发
