ZXCVWtest
标题: 美能达7818复印淡,打印正常 [打印本页]
作者: 盛世电脑    时间: 2020-6-8 10:15
标题: 美能达7818复印淡,打印正常
这台美能达复印机打印正常,复印浓度调到中间位置,印出来身份证的花纹都看不到,调到最浓再印,能看到一点点花纹,打印又正常,粉也是原装的,合计打印复印张数才3万5千张,载体初始化了还是一样,以前复印正常的,后来不知道怎么就这样了,有没有哪位大神遇到过这种问题?
作者: youyafei    时间: 2020-6-8 10:52
打印正常,可能就是扫描器出问题了
作者: lnkshao    时间: 2020-6-8 11:25
清洁扫描头,还有泡面头默认位置上面的白板。那个白板是做初始化白平衡的
不行就换扫描头吧
作者: lnkshao    时间: 2020-6-8 11:26
清洁扫描头,还有扫描头默认位置上面的白板。那个白板是做初始化白平衡的
不行就换扫描头吧
作者: y0927    时间: 2020-6-8 17:06
基本是扫描头老化了吧
作者: QQ531242877    时间: 2020-6-8 18:14
应该是载体原因
作者: 盛世电脑    时间: 2020-6-8 20:18
QQ531242877 发表于 2020-6-8 18:14
应该是载体原因
恢复了默认载体还是一样,才打印3万多张,应该还不用换载体吧。
