标题: 华硕 V505L BQ24735 BQ735不过隔离波折维修 [打印本页]
作者: gaoweiweiw    时间: 2020-6-7 23:45
首先机子是自己的,用着用着有时候能充电和用适配器开机有时候不能,后来索性就完全不行了看BQ24735的图纸,该满足的条件都满足了,就是不出24V,那好隔离管软击穿???
好,干他,换呗,适配器开机正常...(你以为这就完了?完了,还是完了?)
拔掉适配器重新插,不充电???
卧槽,怎么回事,无情,24V又不出来,又烧???(小朋友你是否有很多问号)
然后想想直接短接隔离部分,开机时能开机了,有时候24V出来有时候不出来??????(小朋友你是否有更多问号了)
BQ24735坏???
好,干他,换呗,适配器开机正常...(你以为这就完了?太年轻了)B然后就无限循环上面的问题
一度嵌入无限的纠结,以多年的硬件工程师(单片机软硬件开发)经验,这个这么简单的充电电路有什么神奇的.....
竟然一度让我纠结,
操起万用表,示波器.....看着下面的官方原理图艹了一大堆测,都是正常的
然后的然后一个电阻引起了我的怀疑..............................
好,干他,拆,这是对地的1M的电阻,拆掉可以,一切都正常了,世界从此清清静了
由于这里换的太多次隔离管和飞线了,现场未清理,忽略
清理现场,睡觉
作者: 1696543855    时间: 2020-6-8 09:27
膜拜大神
作者: H55    时间: 2020-6-8 11:39
壳子都焊糊了。 老火!
作者: 1210351965    时间: 2020-6-8 12:38
你应该看看C16 17这两个电容容易造成不稳定现象
作者: 水中月亮    时间: 2020-6-8 17:36
遇到过没搞定,谢谢大神分享!
作者: yy2011..    时间: 2020-6-8 17:48
这是经典的隔离问题
作者: gaoweiweiw    时间: 2020-6-8 18:22
H55 发表于 2020-6-8 11:39
壳子都焊糊了。 老火!
吹的,吹的,吹了几十次,吹的烦人
作者: gaoweiweiw    时间: 2020-6-8 18:27
都换过了,所以排除了,就一个下拉电阻问题,应该补一个回去的,有电压导致阻值变化形成对地阻值小,4脚过了4.7K电压上不去
作者: gaoweiweiw    时间: 2020-6-8 18:28
水中月亮 发表于 2020-6-8 17:36
遇到过没搞定,谢谢大神分享!
这个735是见过最简单的充电IC了
作者: gaoweiweiw    时间: 2020-6-8 19:20
1696543855 发表于 2020-6-8 09:27
膜拜大神
自修自乐,小修小修。。
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-6-8 21:51
这应该是个新款的,两个风扇
作者: hsy06    时间: 2020-6-9 17:08
维修不易啊,谢谢分享
作者: rongshan    时间: 2020-6-9 18:57
换一个不行就该仔细搞搞了
作者: zbok1228    时间: 2020-6-9 19:59
维修不易啊,感谢分享
作者: 倒霉的烦人    时间: 2020-6-9 20:05
我还遇到过bq735,充电的上下管不装,插电自动开机正常,拔掉立马再插就不开启隔离了。哈哈,这ic奇葩
作者: gaoweiweiw    时间: 2020-6-9 22:12
这个我告诉你我情况也是你说一模一样,拆掉G极下拉,就是我那情况,立马好
作者: 罗冬萍    时间: 2020-6-10 18:50
收藏一下 谢谢分享
收藏一下 希望自己能用的上
