H61M-P31(G3)掉电
泰安维修
2020-6-7 13:42
H61M-P31(G3)掉电
一秒掉电,再点还是一秒掉电。瞬间测量没有CPU—VTT电压。CPU—vtt电压由UP1504S产生,这个板子上正好有两个UP1504S将两个互换不掉电了。另外一个是内存供电,由于没有这个芯片只能找UP6103S8替换,将UP6103S8的三脚电阻去掉,直接接地 。
redfish133
2020-6-7 14:16
很好的经验
Linshengqiang
2020-6-7 17:22
技术不错 会修改电路
jyou
2020-6-7 18:02
怀才就像怀孕!!!
张儒国
2020-6-8 09:30
高手的处理就是不一样,快准
瑞峰科技99
2020-6-18 09:14
改线路 真是高手
m977065479
2020-6-18 09:30
这样子有没有影响?
飞鸽天使
2020-6-18 21:42
这样也能测出来,真是高手
荧光微凉
2020-7-4 22:26
jyou 发表于 2020-6-7 18:02
怀才就像怀孕!!!
时间久了才能被发现
