标题: 求师傅们看看这个NM-A273暗屏 [打印本页]
作者: 15829535351    时间: 2020-6-7 09:55
应该是装B壳的时候夹断了屏幕线,都烧焦了,然后换了个屏线就暗屏了,现在是测量屏幕接口 有高压, 怀疑是开启信号后面的小元器件烧了,求师傅们指点 哪个是开启信号 该怎么查。。。。
作者: 长安长    时间: 2020-6-7 10:05
先查一下  主板/屏 的保险       有惊喜
作者: 15829535351    时间: 2020-6-7 10:14
长安长 发表于 2020-6-7 10:05
先查一下  主板/屏 的保险       有惊喜
屏幕换过了,,主板屏线接口有高压
作者: whb53695169    时间: 2020-6-7 10:52
查DISPOFF#是否有3V
作者: 15829535351    时间: 2020-6-7 11:20
whb53695169 发表于 2020-6-7 10:52
查DISPOFF#是否有3V
没有的师傅, 其他都有3.3  就只有DISPOFF 还有20脚的那个+3VS 这个也没有电压,但是这个中间有个R21电阻
请师傅给指点指点
作者: zwucong    时间: 2020-6-7 16:12
@ ,小弟有时候代表没有的,看实际图纸,和实物电路板,您这个直接把后面撬起来,就飞3.3V 过去就行了,搞这么复杂干嘛
作者: 15829535351    时间: 2020-6-7 20:31
zwucong 发表于 2020-6-7 16:12
@ ,小弟有时候代表没有的,看实际图纸,和实物电路板,您这个直接把后面撬起来,就飞3.3V 过去就行了,搞 ...
是的哥,我把信号通向EC的那个脚断开了  给他飞了一个3.3  挺好的,已经解决了
作者: 15829535351    时间: 2020-6-8 15:52
新问题又来了,14脚对地短路,,EC发烫, 待机电流0.1  但是电脑现在使用正常,,,,,,这下咋整
作者: 广州忆修科技    时间: 2020-6-9 09:40
很明显屏线短路导致损坏EC背光开启,想完美就换EC
作者: 15829535351    时间: 2020-6-11 10:20
感谢师傅,麻烦问下师傅这个EC有没有程序
