a1990硬盘坏了咋办
474673470
2020-6-6 18:38
a1990硬盘坏了咋办
a1990版号820-01041-a机器进液,硬盘短路了请问下该怎么办这个电脑是带T2安全芯片的
『邪恶光』
2020-8-1 15:16
换硬盘呀!!!!!!
DFGDFDFG
2020-8-1 19:00
是焊接在主板上吗?你怎么确定他坏了,若果是BGA封装,可重植球试试
以诚科技
2020-9-1 14:33
硬盘坏,前几天弄过一台!直接拆iPhone上的硬盘!通过测试架格式化一下,直接装,装好重新刷一下T2芯片,亮机正常,安装系统就OK了!
chen514177
2020-9-1 14:42
换
woshidianpa
2020-9-1 22:05
麻烦相当难搞
474673470
2020-9-8 14:25
以诚科技 发表于 2020-9-1 14:33
硬盘坏,前几天弄过一台!直接拆iPhone上的硬盘!通过测试架格式化一下,直接装,装好重新刷一下T2芯片,亮 ...
朋友 T2用什么工具来刷
以诚科技
2020-9-9 18:48
私信我吧,我教你
xu2005494
2020-10-4 11:45
直接更换套件 。。。。。
亚勤科技
2020-10-4 12:18
这都可以???
Suwll
2020-10-8 10:39
T2可以用另外一台18年及18年以上的mac去刷 具体论坛也有教程 官网也有= = 但具体是不是硬盘坏了你要测清楚
因为T2加密硬盘了 如果是T2或者硬盘坏了数据基本就莫得了
鲁鹏维修
2020-10-8 10:51
接拆iPhone上的硬盘!通过测试架格式化一下,直接装,装好重新刷一下T2芯片, 寥寥几句,技术高深 大神级别的
风骑士
2022-4-27 11:19
坏了么换啊。。。。。。。。。。。。。。。。
笔记本维/配
2022-4-28 23:02
A1990不用像1706一样要换硬盘主控了吧?
