标题: 3v电感对地短路,怎么烧机 [打印本页]
作者: xww0852    时间: 2020-6-6 18:35
标题: 3v电感对地短路,怎么烧机
是把红线直接接在3v电感上面么
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-6-6 18:40
如果直接对地为0的话还是挺好烧的,正极接 短路端,负极接公共地或者滤波电容负极。
作者: lajidong    时间: 2020-6-6 18:43
最好把电压电流都调低了烧,电流看情况慢慢加高
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-6-6 21:11
电压不超3V 大电流 用手摸喽
作者: 15829535351    时间: 2020-6-7 10:22
同求,小白学习
作者: xchuanbin    时间: 2020-6-8 17:36
同求,小白学习
作者: xww0852    时间: 2020-6-9 12:54
      3v对地短路是cpu挂了吗
