标题: 苹果7重装基带,待机唤不醒 [打印本页]
作者: mao2836643    时间: 2020-6-6 01:09
标题: 苹果7重装基带,待机唤不醒
苹果7重装基带后,待机唤不醒,指南针,感应,wifi等功能都正常,是不是cpu虚了?
作者: 大顺数码    时间: 2020-6-7 15:06
背面的时钟,线圈看看,不然就是CPU虚焊多
作者: 株洲翔龙    时间: 2020-6-8 09:27
静等高手回复!!!哈哈哈
作者: 584612023    时间: 2020-6-9 16:47
实在不行拆nfc打下阻值
作者: 回音哥    时间: 2020-6-10 17:18
有地方吹虚汗了
作者: yran58899    时间: 2020-6-10 22:53
不是cpu的问题。重点查u3101音频,u3601,u3602的供电,如果供电不稳定会造成不能唤醒。
作者: mao2836643    时间: 2020-6-12 02:45
你说的这个都测了的,电压都有
作者: mao2836643    时间: 2020-6-22 04:01
584612023 发表于 2020-06-09 16:47
实在不行拆nfc打下阻值
跟nfc有关?
作者: yezhengming    时间: 2020-6-24 07:59
昨天刚看了个案例是上层,他是搬板后这样,拉低wifi复位是可以唤醒
