dell 3437 开机报警7声
thinkhelp
2020-6-5 23:42
dell 3437 开机报警7声
dell 3437 开机自动启动 报警1声再次重启随后报警7声 电流到0.3a 没有波动 除了gpu的几个电压别的电压都正常,pci复位也正常 贞信号示波器没有跳变 就是不跑CPU 维修过程 刷bios 各种版本各种渠道(包括迅维说同样现象能亮的,虽然没亮,没有别的意思还是很感谢楼主)换CPU 换ec 都还是同行问题同样现象同样报警7声
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200605/1591371733766009101.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200605/1591371733765920465.mp4[/video]
thinkhelp
2020-6-5 23:43
看看大家有没有同样故障的 大家交流看看
tongchuang
2020-6-6 07:04
CPU 问题 这板子架构 这电流和现象 除了CPU 问题 还能有啥
陶升庆
2020-6-6 09:00
楼主都说了CPU都换了还是一样
lz5488
2020-6-6 09:21
电压出完了没有
碟之·恋影
2020-6-6 09:31
这板子不好修
博源
2020-6-6 11:40
查一下内存槽
梦里依稀称霸王
2020-6-6 15:01
CPU怎么换?我的bga拆不动,需要换风嘴吗?
pdf14789
2020-6-6 16:23
dell 7声不是显卡吗
蘅芷曲梦
2020-6-6 20:19
一般是显卡
SZ518
2020-6-6 20:43
干显卡比CPU容易 为啥不干显卡 这种CPU BGA温度控制不好就费了成本也高
旺达维修
2020-6-6 23:54
怎么干显卡~~~
xiaocao1021
2020-6-7 08:23
下本了,cpu都换了 故障没变也很厉害了,考虑下显卡 独立供电也没有?
余冬
2020-6-7 14:15
(45.52 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2020-6-7 14:14 上传
黑客不要黑我呀
2020-6-7 14:26
这机器就爱坏cpu的
一招搞定
2020-6-7 18:11
CPU换好么有
联想笔记本维修
2020-6-8 09:38
真能折腾
我锋我有型
2020-6-8 10:10
不要轻易动CPU吧?
sdweixiu
2020-6-8 16:19
楼主内心很强大啊 换我的话CPU挂的就放弃了
intelgg
2020-6-11 22:27
估计没换,重做的吧,换了应该就好了
