标题: 蜗牛j1900主板卡logo能进bios,右下角99 [打印本页]
作者: bluekelan    时间: 2020-6-5 19:54
蜗牛星际的主板,绿色银色散热片,单i211网口收来的时候不开机,发现背面内存信号线有划痕,补线后能点亮,卡logo,但是能进bios,进bios取消logo显示后,卡图1界面,右下99。
soc是j1900,集成南桥,已经换过io故障依旧。求思路
作者: chenkeyu    时间: 2020-6-5 20:10
检查外设和IO周围电路、、、
作者: bluekelan    时间: 2020-6-5 20:35
chenkeyu 发表于 2020-06-05 20:10
检查外设和IO周围电路、、、
感谢,已经拆了串口芯片,再拆拆声卡网卡看看
作者: 28893589    时间: 2020-6-5 20:44
检查外设和IO周围电路、、、
作者: 12924756    时间: 2020-6-6 07:03
同意楼上 楼主有结果吗
作者: bluekelan    时间: 2020-6-7 23:32
拆光了,串口,usb,网卡,声卡,故障依旧
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-6-8 03:59
PS2接口查下看看是不是有问题!
作者: bluekelan    时间: 2020-6-8 08:55
小宇电脑科技 发表于 2020-6-8 03:59
PS2接口查下看看是不是有问题!
主板没有ps2接口,板上有个ldo 3.3v的原件很烫,感觉是soc里的桥坏了
作者: 过期的可乐    时间: 2020-6-12 09:11
换过IO,又拆了这么多,还卡99的话,就是桥的问题了
作者: zhoumw    时间: 2020-6-12 10:53
楼主,上面板子修好了没有。加个QQ可交流一下
作者: 会员444245    时间: 2020-6-12 19:06
外设都拆完了还是不行的话,那就是J1900坏了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-6-12 23:58
三板斧,挡啥都先干一遍bios。这斧先砍了再说。
作者: 荧光微凉    时间: 2020-6-14 08:06
usb静电保护管拆掉
作者: bluekelan    时间: 2020-6-15 09:45
感觉是soc里面的桥模块坏了,bios换过,j1900的维修价值不大
作者: hanjia    时间: 2020-6-15 21:01
你换个桥试一试吧!桥坏了。换好后刷BIOS重启几次。
作者: happil    时间: 2020-6-16 03:07
上次的n2800直接干桥,干完后能进了,sata不认,一条光标不进系统,又换一个,nm10的,正常开机了
作者: bluekelan    时间: 2020-6-16 17:55
这个玩意儿是单桥 换soc代价太大了嗯
作者: happil    时间: 2020-6-16 19:36
180块再买一个板
作者: bluekelan    时间: 2020-6-17 20:35
happil 发表于 2020-6-16 19:36
180块再买一个板
soc单价多少来着
