n5110进水 维修
夭遥一衣
2020-6-5 12:38
n5110进水 维修
n5110大面积进水 显卡和南桥附近比较严重 清理后 直接加焊南桥开机亮机 安装好之后发现电流0.4 拆机看南桥很烫 以为桥歇菜了 测南桥供电没有 发现还好是少供电引起的烫 想起有个电阻r1917 看起来有点腐蚀 打开图纸看了下是330k的电阻 连接RTC_AUX_S5换上开机 电流起来了 有跳变不亮问了下店员说装之前清尘了 赶快看显卡附近发现有个电阻pr9318 不见了 看了下是个100k的是控制1v vga 的 哎 换上 开机正常 显示了 测了下coms电池也是没电的换了个装上终于正常了。。。。
苏嗣波
2020-6-6 00:01
简单明了 我看懂了
