标题: 第一次修机 [打印本页]
作者: ls0019    时间: 2020-6-4 21:21
标题: 第一次修机
来实地学习了一个月,人生第一次修板,老师发了一个故障板,仁宝LA-8581P,拿到机过后老师教的先看看有没有什么比较明显维修的痕迹,进水。。这是一个维修习惯。然后打阻值,打各个电感的阻值,查看是否有短路的地方,检测到PL15电感接地,阻值为0. 去掉节点PJP9后发现电感阻值正常,查后级发现还是短路,忘记拍照了。然后查+1.05VS_PCH去往的地方。图1
通过一系列检测和烧机,确定是桥坏了,运气还不是一般的好哟。干桥中。。。。。。其中照片忘记拍照了。遗憾。换好桥过后打阻值正常了。其他也没有问题了。
开始通电,待机有0.016的样子,测测公共点,没有问题,19V的妥妥的,测测待机3.3V/5V.木有??好吧,老师的故障板没有这么好修的,检查待机芯片条件。。图2
16脚VIN供电正常电压。13脚线性开启电压正常,检查3脚基准电压,没有基准电压。检查后级没有发现短路。检查8脚的VPEG3,3V线性短路接地了,断开后级开始短路,确定待机芯片问题。更换待机芯片.图3 万用表有误差,用他们的显示0000.更换完待机芯片后阻值正常。图4
上电,3V/5V正常出来了。能触发,电流能跑到0.063左右,已经发出SLP信号,查各大电感,桥的1.05V,VCCSA的0.9左右,VCCPLL的1.8V,内存1.5V没有出来。
PU12内存供电芯片附近都被人搞过了,发现17脚上管驱动不输出。排除升压电容电阻和后级短路的情况下,只有干芯片咯。换上芯片后1.5V内存供电和内存VTT总线0.75V。正常输出。 上CPU,电流正常跑到0.6左右,CPU供电正常出来了,抓了一下SVID波形图6 装上内存条,电流跑的很欢快。在屏接口上测了一下EDID波形。 是亮机了,只是没有显示屏,用外接显示器又不亮还是有点点遗憾,以后多多加油。。。
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-6-5 08:08
小伙子学的不错
作者: 杜小伟    时间: 2020-6-5 09:41
继续努力学的很好
作者: 王国宏    时间: 2020-6-5 09:52
作者: 凡尘95    时间: 2020-6-5 10:14
向师兄学习经验
作者: Glory丶    时间: 2020-6-5 10:15
牛批啊  一个月就能修成这样了    我学了一年多都没你好
作者: chenpeipei    时间: 2020-6-5 10:16
松松好样的
作者: ls0019    时间: 2020-6-5 11:01
王国宏 发表于 2020-6-5 09:52
16脚VIN供电正常电压。13脚线性开启电压正常,检查3脚基准电压,没有基准电压。检查后级没有发现短路。检 ...
厉害,是(还是短路)打错字了
作者: 老吴来了    时间: 2020-6-5 12:43
厉害啊,我只有看看书
作者: 张益达。    时间: 2020-6-5 13:42
老哥,实地学难度大吗?我也准备下半年去
作者: 张益达。    时间: 2020-6-5 13:43
我上次看一贴,去实地学了在那边实习,一共半年,示波器玩得贼6。瞬间自卑了
作者: 12924756    时间: 2020-6-5 13:57
不愧是学习过的 这技术无敌了
作者: 旺达维修    时间: 2020-6-5 16:30
小伙子学的不错
作者: kingstarxt1    时间: 2020-6-5 17:29
又是干桥又是换芯片的,平时维修中挣不到钱,
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-6-5 20:37
谢谢分享经验,第一次修机能这样就不错了
作者: chxj    时间: 2020-6-5 21:07
新手修待机的时候容易短路,烧桥的。要断开节点修
作者: ls0019    时间: 2020-6-5 23:03
张益达。 发表于 2020-6-5 13:42
老哥,实地学难度大吗?我也准备下半年去
实地学习很正规,而已学习基础很好,零基础也可以学的很好
作者: ls0019    时间: 2020-6-5 23:09
没有,你谦虚了,我还有很多要向你们学习呢
作者: ls0019    时间: 2020-6-5 23:10
谢谢提醒,以后会注意
作者: ls0019    时间: 2020-6-5 23:13
学习的还是尽力去修嘛
作者: 苏嗣波    时间: 2020-6-6 00:28
上电的时候 记得把东西清理干净   你的锡线都在主板下面
作者: 340216606    时间: 2020-6-6 01:55
小伙子得到了师傅真传,
人生的目标,看试无形,实质有型,
你为人人,人人为你
作者: 喻庆国    时间: 2020-6-6 06:35
课件有点老啊同学,要学孙悟空找老师学真东西才行
作者: ls0019    时间: 2020-6-6 10:56
对的,对的,以后会注意,谢谢
作者: ls0019    时间: 2020-6-6 10:57
慢慢来吧,主要是啥都不会
作者: 龙少恒良    时间: 2020-6-7 20:08
实地学过的都是牛人 技术好
作者: fix3366    时间: 2020-6-9 17:13
思路清晰,加油哦
作者: wske    时间: 2020-6-9 17:21
主板CPU 问题
作者: 星级阁    时间: 2020-6-24 21:02
交流平台好赞
作者: ultramigee    时间: 2020-6-24 21:47
我练手的板子都是些稀奇古怪的问题,有兴趣的可以看看我发的贴
作者: 知安宁    时间: 2020-8-5 14:29
去趟实地   技术杠杠的
