标题: DELL 15-3543 不触发 不开机 [打印本页]
作者: zhangfeimsp 时间: 2020-6-4 17:29
小插曲 比较多 首先解释下 这个来的时候不触发 最后得知 加热后 EC附近 BIOS 附近 都可以触发 十来分钟后就不能触发了
1 看到 不触发 首先刷个BIOS 结果 成功触发 (参考小插曲 其实不是BIOS问题) 交给客户就 给我返回来了 晕死 又不触发 论坛开启搜索
2 ,看到论坛 有说U8301 的一个 1.05V转换芯片的 意思是 拆掉 看看是不是每次都可以触发 实测 拆掉此芯片一样可以亮机 拆掉可以换触发 这是这个附近加热 造成的 并非此芯片 十来分钟后就又是不触发
3 。测量EC 等触发条件 一路排查 PM_SLP_S4#信号没有电压 这个是按下开关后产生的3.3V(有个帖子 说 给U8301 作为开启 电路图 并不是给他开启的 实际PM_SLP_SUS#是给U8301 的开启 说是桥U合体没发出?? 或者被原件拉低? 加焊 加热后才可以触发 仅仅是因为加热缘故 非虚焊 , 此时陷入僵局
4 ,又看了一个贴 这个大哥是要付费的 哈哈没看 他所说的 乾坤大拖移 就是U8301 拆掉后如果每次都可以触发 那么就是这个芯片不良导致拉低的 已经被别人免费pojie了 偶就不说了 帖子中也说到过 MOS管 那个管 还没pojie 偶们就说下这个管 Q1701 大概说的就是这个 双MOS 结合之前加热就正常 我也怀疑过 原件不良 在结合他们说的U8301 EN 跟这么双MOS有关 果断换掉 一天开了好多次 已经恢复正常 这种不良 很难测出来
总结 :这种 不触发 故障通病点 U8301 BIOS 加焊桥 更换Q1701 附上BIOS 图纸 大战了 一天时间 加点分吧哥哥
15-3543 戴尔_13269-1 图纸.zip
(3.36 MB, 下载次数: 53)
