标题: 联想G480不充电 [打印本页]
作者: 维修风向标    时间: 2020-6-4 17:02
标题: 联想G480不充电
客户送一台联想G480提示不充电,电池已换过,故障一样,直接打开图纸查看BQ24727,测量供电都正常,测试第6脚电源实别信号5.5V电压,这个是电源头19V两个电阻对地分压,计算出来是2.7V  明显不正常,直接更换PR317电压变成了2.7V充电正正常
Lenovo g480 la-7981p.pdf
1.62 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qw1824290389    时间: 2020-6-4 17:34
这种收不少钱吧
作者: qw1824290389    时间: 2020-6-4 17:35
300有吧
作者: 不能再玩了    时间: 2020-6-10 15:43
ACDET适配器检测脚
