华硕x550vc不过保护隔离
playboy94402
2020-6-4 13:53
华硕x550vc不过保护隔离
华硕不过保护隔离 各种换管 充电芯片是bq25a 参考a45图纸 是检测1 -2脚到限流电阻0.01殴断线 补线后修复 5脚3伏 6脚2.6伏 16脚6伏 这些都是正常的 接通电源4脚会发送脉冲 类似自检好几下 有问题就会关断输出 不知道是不是通病 附图
dahai
2020-6-4 14:51
保护隔离后级有没有短路的??
y0927
2020-6-4 16:35
高手,这样的短线被查出来
liupinganxinkej
2020-6-4 20:41
又一类断线
