标题: F580U 5分钟掉电 [打印本页]
作者: caesar    时间: 2020-6-4 11:20
标题: F580U 5分钟掉电
客户送来一台 F580U 机器,开机基本固定5分钟就掉电了,在系统,PE , BIOS下面都一样,并且发现风扇在一开机就断断续续的全速转,并且在ASUS BIOS界面下面CPU温度是63度,十多秒后温度变成0度,风扇全速转,再过一会就掉电了,BIOS刷了2个一样现象,应该就不是BIOS问题了,电压也都正常,还有什么可能啊?单独用电源或者电池都一样。
作者: 付金海    时间: 2020-6-4 11:39
感觉还是bios问题
改me
作者: caesar    时间: 2020-6-4 12:58
付金海 发表于 2020-6-4 11:39
感觉还是bios问题
BIOS 都刷过2个了 有个还是淘宝买的原厂的 也一样
作者: 会员444245    时间: 2020-6-4 13:39
可以先看一下温控有没有问题,还有温度异常是个重点
作者: 岁月无生    时间: 2020-6-4 16:22
能进系统的话还是查下温控吧
作者: suyajuncn    时间: 2020-6-4 20:15
作者: nntuyuan    时间: 2020-6-4 20:16
我的机子也是同样的故障~有没有修好的
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-6-4 20:24
软件问题是重点
