优派ve910b怪现象,求助
一张一弛
2009-7-21 12:46
优派ve910b怪现象,求助
优派ve910b显示器,开机后一亮一黑间隔2-4秒,亮时可见桌面图像且正常,偶尔可以点亮正常使用;这是哪的故障?自己的机子想修修,
破小孩
2009-7-21 12:58
查背光部分吧
张维勇
2009-7-21 13:31
等管坏了任何一条,高压板或高压条电压不够都可能引起这种情况 驱动板就很少坏 但是也有可能
同心缘
2009-7-21 14:01
要是没有坏件的话还有可能高压地方有虚焊的
武汉天涯浪子
2009-7-21 17:31
首先检查是不是电容爆了?
一张一弛
2009-7-21 17:45
5#
武汉天涯浪子
电容未爆,12V,3.3V,5V正常负电压不知测那。
长风
2009-7-22 03:06
出现问题的时候指示灯处于什么状态.
一张一弛
2009-7-22 11:55
7#
长风
指示灯灭,屏就黑
指示灯亮,屏就亮 (绿灯)
福旺
2009-7-22 12:25
我以前有碰到一台液晶,也是这样,后来是开关板坏了
一张一弛
2009-7-22 22:06
5#
武汉天涯浪子
今天拆开看,板是三合一的,电源管理芯片LD7552BS,12V电压在12.3~13.1v之间波动,5V、3.3V正常。当达到13.1V时指示灯灭,自动重启重复,当用其中一组高压开机(两个灯管)均能点亮只是亮度不够,12v电压正常,请高手指示检查故障的方法,在此先谢谢喽!!!
一张一弛
2009-7-30 23:40
10#
一张一弛
解决了,是四灯管其中一个接口接触不好,自己的东东,节省几百mm
为爱伤心
2009-7-31 11:51
GX楼主呵呵
晨达电脑维修(
2009-7-31 12:08
一般两种问题,高压部份或灯管的问题咯!
