标题: 上假负载有核心电压,上真U无电压的维修思路 [打印本页]
作者: 泽丰电脑维修    时间: 2009-7-21 12:41
论坛的各位前辈们:
      向你们请教一个问题:
      一块致铬ZM-N45GC-LM主板,775针,电源芯片为L6713A,起先的故障现象为CPU无
  核心电压,后换了一个L6713A之后,上假负有1。1V的电压,但上真U ,电压为0,CPU经检
  测是好的,我是个小菜鸟,请各位帮我想想办法,或给个思路!
作者: 子小龙    时间: 2009-7-21 12:45
是不是板子不支持你的测试U啊??换个底端点的试试
作者: 泽丰电脑维修    时间: 2009-7-21 12:49
我用C E 420的U试过,不行,再用P4的用试过也不行,但这两个U都是好的啊
作者: 张小泽    时间: 2009-7-21 15:09
可能座虚焊,,
作者: 百思终解    时间: 2009-7-21 15:27
是主板带不起负载吧,假负载就只有1.1V,真载负荷比加载重,肯定没电压啦
作者: 老虎不上网    时间: 2009-8-22 10:35
百思终解 发表于 2009-7-21 15:27
有点道理,可以试试看
作者: 星星满天飞    时间: 2009-8-22 18:50
跑一下vid线。是否正常
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-8-22 22:17
7# 星星满天飞
如果VID不正常的话能说明什么 ?
作者: 红尘浪子    时间: 2009-8-22 23:38
1.1V低了,先把电压修到正常吧
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-8-22 23:54
支持#7
跑一下vid线。是否正常
作者: 知错就改    时间: 2009-8-23 14:21
那你按一下北桥看一下,有时北桥空焊也会有那种现像的
作者: sz0755    时间: 2009-8-23 15:51
压脚座试一下吧,另外还要看一下脚座里面是否有断pin
作者: 杨小华    时间: 2009-8-23 16:40
VID信号线和U座虚焊可能性最大,但是不明白为什么北桥虚焊会引起这个故障
