标题: 压电陶瓷功率放大器在物镜驱动测试中的研究 [打印本页]
作者: aigtek 时间: 2020-6-3 17:27
压电驱动目前已经广泛的应用于微电子和精密机械领域,为了发挥压电陶瓷物镜驱动器的高精度和高响应速度的特点,控制技术是控制系统的核心,压电驱动功率放大器采用压电陶瓷控制技术进行显微镜物镜驱动,可以高精度地实现显微镜物镜与载物台之间的相对步进微位移。
在数字共焦显微技术中,为了获取精确的等间隔生物细胞序列切片图像,需通过驱动显微镜物镜与载物台之间数十纳米的相对步进微位移来进行采集。采用压电陶瓷控制技术进行显微镜物镜驱动,实现物镜和载物台的相对步进位移。由于通过信号控制步进电机驱动机械装置的过程中,机械结果内部和接触面存在一定的间隙,其精度只能达到数百微米。所以为了包子显微镜驱动采集细胞切片的精度,采用压电陶瓷构成的物镜驱动。
Aigtek公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有功率放大器、高压功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的小电流和小功率问题,最大输出高压1600Vpp,最大电流18A,最大功率810W,将应用于电力系统、水声换能器驱动、超声波驱动、容性负载,感性负载,电磁场驱动,压电陶瓷驱动等。
Aigtek功率放大器可配套任意品牌和型号的信号发生器,能够快速的满足测试需求搭建实验测试平台,可灵活控制输出电压和功率,全功率带宽(-3dB)覆盖范围DC-24MHz,具有完整的输出保护电路(输出过流、过压保护),可输出大电流,高电压,与此同时,还有新推出的ATA-100功率放大器在价格方面更具优势,最大限度的满足教育类型市场的承受能力和需求。
Powered by Discuz! X3.4 |
