标题: 处理器短路求助 [打印本页]
作者: lizhongpx2    时间: 2020-6-3 12:09
标题: 处理器短路求助
手头有一个OPPO K1 有屏幕锁 用EMMC平台解锁后 完了不开机 黑屏 电脑连接一直显示9008模式 后测量开机条件 发现有一路供电短路 然后烧鸡 最后锁定处理器 拆下处理器 发现主板不短了 然后测量处理器 发现处理器供电脚位接地 这是不是可以判定处理器已经挂了?
作者: 老战船    时间: 2020-6-3 12:12
挂了……
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/18871.html
作者: wangluyuan    时间: 2020-6-3 12:25
要用二极管档位测量,只要不是0.002就不是接地
作者: lizhongpx2    时间: 2020-6-3 12:26
好的 再试试
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-3 17:22
这种情况 注意字库周边是否掉件  飞线的位置是否有问题  OPPO都是点胶的吧、
作者: xuxiaogang    时间: 2020-6-3 18:10
不是0.002吧
作者: lizhongpx2    时间: 2020-6-3 18:21
xuxiaogang 发表于 2020-6-3 18:10
不是0.002吧
是0.247 这说明没事?
作者: lizhongpx2    时间: 2020-6-3 18:22
好的 谢谢 仔细看看
作者: 13992403447    时间: 2020-6-4 00:22
能9008应该不是cpu问题,短接clk,更换cmd电阻试试,着急拆cpu干什么
作者: jyou    时间: 2020-6-4 10:27
搞复杂了!无限9008和CPU有啥关系?
作者: hanxuelcf    时间: 2020-6-4 10:35
处理器报废了
作者: 天天学修机    时间: 2020-6-4 11:12
9008说明u是好的,你搞错方向了。
作者: lizhongpx2    时间: 2020-6-4 11:40
天天学修机 发表于 2020-06-04 11:12
9008说明u是好的,你搞错方向了。
好的 谢谢指点
作者: lizhongpx2    时间: 2020-6-4 11:41
好的 谢谢指点 还得多学习
作者: lizhongpx2    时间: 2020-6-4 11:42
谢谢指点 把问题弄复杂了
作者: lizhongpx2    时间: 2020-6-6 16:55
处理器重新值锡安装 现已经开机
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-6-6 17:46
手工666
