三星显示器奇怪的问题
dyl103
2020-6-3 11:21
三星显示器奇怪的问题
三星S22C330hw,换屏之后出现这样的情况,冷启动会,启动以后使用一天都正常,第二天开机又这样,残留的好像是一副监控画面。已经排除驱动板问题。
(93.74 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2020-6-3 11:18 上传
dyl103
2020-6-3 11:26
确定是屏的问题,这种情况一分钟以内会恢复正常,残留的是四副监控图,慢慢变白以后闪屏恢复正常画面。
hyy
2020-6-3 12:12
不是驱动板,就是屏了,直接换机
y0927
2020-6-3 12:37
我上次遇到AOC是排线问题
孤独=真理
2020-6-3 18:44
屏幕问题吧 这种的是的
dyl103
2020-6-4 10:05
排除屏线通用板点屏一样
岁月无生
2020-6-4 10:31
这个屏多少钱换的
德州硬盘维修
2020-6-4 16:37
你这个情况crt显示器爱出现,液晶的 不爱出现,像是屏电路有电压底 过不来一样,你量量屏电路的五大供电都正常吗
dyl103
2020-6-4 18:13
原屏碎了换的外屏,正好有块背光坏的屏把外屏换过来的。
dyl103
2020-6-4 18:16
奇怪的是液晶也会残留曾经的画面,仔细看了一下这块屏以前是做监控用的,隐约四个房间画面。就是关机放个个把小时开机就是这样的画面,慢慢变白,开关几次闪闪就好了。
jacketchan
2020-6-5 16:44
感谢分享,给愿意分享经验的人加分df
新安江
2020-6-7 10:26
屏VGL或VGH丢失!
要拆屏飞线。
dyl103
2020-6-7 14:40
没搞过,怎么飞
dyl103
2020-6-7 14:43
还有个情况,屏幕上方两厘米是正常显示画面的
dlping1
2020-6-7 14:52
这是屏问题。
年大大
2020-6-22 09:07
解决了吗? 发上来分享一下?!
dyl103
2020-6-22 10:46
没解决,屏VGL,VGH都正常,而起就算不正常也应该白屏或者灰屏,这个不一样,有残留图像,有规律了开屏4分钟正常
13920455423
2020-6-22 18:44
直接换屏就可以了
1835303890
2020-7-19 19:48
屏幕烧伤了
