标题: 请问大仙们,主板不过内存!!! [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2020-6-3 09:58
标题: 请问大仙们,主板不过内存!!!
主板是 铭瑄H81EL
故障:开机不管插不插内存都报警内存故障
用内存测试卡测试到cpu灯都是亮的
用示波器量bios有读的波形。量内存118脚SCL有3.3V但是没有波形,同样238 SDA也有电压没有波形,这样的故障是要测量内存的其他地方呢。还是BIOS坏。还是SCL和SDA到南桥线路故障还是南桥已经坏了啊???请求大仙执教下,谢谢
作者: pxhxkij    时间: 2020-6-3 10:08
当然先简后繁,BIOS优先考虑。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-3 10:43
都到这一步了 果断刷BIOS 在干桥 SDA SCL 的阻值一样吗
H81坏桥多。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-6-3 11:26
236看看有没有3V
作者: 快乐的飞翔    时间: 2020-6-3 12:10
低凋、进行曲 发表于 2020-6-3 11:26
236看看有没有3V
有供电3.3V,spd供电
作者: 快乐的飞翔    时间: 2020-6-3 12:16
阻值不完全一样。红笔接地,,118是610   238是627。。。黑笔接地差不多。。118是1010  238是1012
作者: 快乐的飞翔    时间: 2020-6-3 12:17
桥加焊了。不行。。。。
pxhxkij 发表于 2020-6-3 10:08
当然先简后繁,BIOS优先考虑。
BIOS已经刷到官网最新的版本。不行。。
作者: 新安江    时间: 2020-6-3 12:29
要用假负载全部测量一下A D对地二极体值才准!
内存各供电正常,肯定先打值,如正常,写过BIOS还不行,换CPU,还不行,换桥。
作者: 1210351965    时间: 2020-6-3 12:31
看看SM总线有没有转换管子吧,如果没有那就是南桥问题
作者: xuxiaogang    时间: 2020-6-3 18:10
用示波器测下
作者: 刘小柳    时间: 2020-6-3 21:30
有些板子电压出来也不一定是好的考虑一下smbdata-slot smbclk
作者: hanjia    时间: 2020-6-4 00:38
桥坏了。换一个桥吧!
作者: 老吴来了    时间: 2020-9-26 23:25
修好了没?。
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2020-9-27 01:05
条件都正常过不了内存 要解决 得花精力了。
