查看: 1941|回复: 2
之前不开机大漏电,基带主电源vc
发表于 2020-6-2 17:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前不开机大漏电,基带主电源vccmian有一个电源击穿,扣掉变成不开机定200ma,测量击穿电容两端还是接地,vccmain过来的变成vbatt S1关于类似的vbattS2到S5全部电容两端接地,有老师能告诉我一下,接下去该怎么做?最后一张图前面写着I296什么意思?
发表于 2020-6-3 16:09:41 | 只看该作者 �
大漏电的都好修
点评
然后6s座子第⑦脚对地阻值只有17正常300多,修完大短,现在不开机200多毫安定住,发现电源u2000发烫,开机键1.6v,拆下电源,发现进水机没有掉点,有几个掉点全部是空脚,然后买了拆件的板子过二天到准备先换了u2000  详情 回复 发表于 2020-6-3 20:05
发表于 2020-6-3 20:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
然后6s座子第⑦脚对地阻值只有17正常300多,修完大短,现在不开机200多毫安定住,发现电源u2000发烫,开机键1.6v,拆下电源,发现进水机没有掉点,有几个掉点全部是空脚,然后买了拆件的板子过二天到准备先换了u2000,因为在电源附近测不到buck的电压,有也是很小很小,几乎没有
