标题: 技嘉ga-h61m-s1 rev2.2 触发后3秒风扇停转 [打印本页]
作者: jx915    时间: 2020-6-2 16:14
一块技嘉ga-h61m-s1 rev2.2 触发后3秒风扇停转,再次不能触发,但是强按关机后,还是能够触发。检测95836电源管理芯片25脚有5V电压,9脚VTT_PWRGD没有电压,来到LM324芯片处,检测5脚VTT_EN没有电压,TR64另一端2_5LEVEL的2.4V正常,继续测量周边几个管子,发现Q77,Q6,Q8,Q9全坏,图中红圈处四个管子。
全部换了后,还是没有VTT_EN电压,再换LM324还是没有,继续查TQ1,2脚1.5V电压没有,来到内存芯片RT8120D,发现5脚上的电阻烧了,并且内部1脚和5脚击穿,更换内存芯片及电阻,各项电压数据正常,屏幕正常点亮。
修到这里,还没完,装系统测试,发现声音没有,耳机里发出嘶嘶噪音,果然更换声卡芯片ALC887,至此功能全部正常。
作者: pxhxkij    时间: 2020-6-2 16:43
楼主修的思路清晰。要我估计还不行。
作者: 电路魅影    时间: 2020-6-2 16:57
换这么多件,收多少合适啊?
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2020-6-2 18:11
楼主修的思路清晰。要我估计还不行。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-6-2 19:06
学习了,加分
作者: rrr25253344    时间: 2020-6-2 22:21
精神可嘉,维修乐趣。
作者: AZASR半月    时间: 2020-6-3 02:30
这得修几天了吧
作者: 冰心0707    时间: 2020-6-3 06:13
作者: 名动天下    时间: 2020-6-3 07:26
这要收五十元吧,你觉的不合适,他的也是一样
作者: wcdqwxzx    时间: 2020-6-3 08:31
楼主修的思路清晰。要我估计还不行。
作者: 13644455541    时间: 2020-6-3 08:32
楼主常用的电子件都在什么地方进货啊!
作者: 13071833383    时间: 2020-6-3 10:28
13644455541 发表于 2020-6-3 08:32
楼主常用的电子件都在什么地方进货啊!
首选废板拆。拆不到去马云家买
作者: xyoboo    时间: 2020-6-3 11:07
学习了,加分
作者: 威叹号    时间: 2020-6-4 00:02
技嘉做工最烂就是h61这个型号
作者: winbeta    时间: 2020-6-4 14:39
佩服楼主。技术顶呱呱!自己手上也有一块主板,可惜没有图纸,现在都不知道何从下手了。。。
作者: 张儒国    时间: 2020-6-4 14:49
技术高、手艺强,向大师学习。
作者: 门前小沙弥    时间: 2020-6-5 17:09
技术和图纸都要有,主板故障才好修。
作者: tongzhi111    时间: 2020-6-5 20:45
卖图纸就没必要费劲了。现在的主板没图纸基本抓瞎。有图纸,家点位图,才容易搞
作者: lanzhi    时间: 2020-6-5 23:32
来学习各位大师级的操作。
作者: xyoboo    时间: 2020-6-6 21:58
谢谢分享经验
作者: minyuan50    时间: 2020-7-2 16:06
#技嘉GA-H61M-S1线路图
作者: minyuan50    时间: 2020-7-2 16:09
技嘉GA-H61M-S1线路图,哪位老师有,买也可以呀!应该收费的!人家也不容易的!谢谢老师!
