标题: 技嘉Z77P-D3显示有alc887芯片驱动正常 就是没声音求救 [打印本页]
作者: suplhlj11    时间: 2020-6-1 19:43
忘不吝赐教
作者: liliqiang118700    时间: 2020-6-2 07:12
驱动正常不代表芯片没坏,更换一个。
作者: liliqiang118700    时间: 2020-6-2 07:13
驱动正常不代表芯片没坏,更换一个。
作者: 1063102527    时间: 2020-6-2 09:18
你插得前面吗,还是后面  前面要设置,有的能识别声卡 有可能也是坏的,多换两个芯片看看
作者: suplhlj11    时间: 2020-6-2 20:34
插得后面。。。。。
