标题: 关于板载CPU的焊接问题 [打印本页]
作者: 云涛科技    时间: 2020-6-1 19:01
标题: 关于板载CPU的焊接问题
板载CPU上的这电容能拆了吗  因为影响焊接
作者: 先锋家电维修    时间: 2020-6-1 19:22
为什么要拆,原来是怎么焊上去的
作者: xuankejian    时间: 2020-6-1 21:13
你这3代CPU  挺好焊的  电容可不能拆       拆了就费了
作者: lxzg    时间: 2020-6-1 21:16
不能拆
这个正常植球就可以了。你不可能在主板上植球吧。都是在CPU上植球,最大的难度是怕变形
作者: vusalcrm    时间: 2020-6-1 21:51
I changed a lot from 3rd generation CPU.
clean solders on the motherboard with soldering iron
use solder balls 0.4mm
will be soldered smoothly
作者: 云涛科技    时间: 2020-6-1 22:06
use  ...
谢谢 0.45的 锡珠可以么???
作者: Maemo5    时间: 2020-6-1 23:28
一般不能拆
作者: rimnmgds    时间: 2020-6-2 00:59
我倒是有经验,我拆过,一样用,这个一般厂家会设计外围电路,拆了不影响,不过有这种的钢网,不需要拆就可以直球
作者: 临海036    时间: 2020-6-2 01:42
挨不住的,u拆下来你仔细看是弯的,中间凹
作者: vusalcrm    时间: 2020-6-2 03:41
云涛科技 发表于 2020-6-1 22:06
谢谢 0.45的 锡珠可以么???
this is stencil 0.45mm
Solders will expand if you use 0.45 mm solder balls
you try 0.4mm
作者: lnkshao    时间: 2020-6-2 06:15
这u好像本来就是弯的。焊接的时候基板受热会变形,就平了。焊接成不成功就看焊完基板是不是平的,如果还是有弯肯定没焊好
作者: 云涛科技    时间: 2020-6-2 20:22
you try 0.4mm
I see thank you very much
You're from that country
作者: pakings163.com    时间: 2020-6-3 09:54
能不拆就不拆,人家怎么装上的,就应该能装上
作者: xpbzd    时间: 2020-6-3 11:44
这个我一般不用0.4的珠,用0.45的,然后就是U变形是不可避免的,只要不是太多就行,做上去的时候受热就正常了
作者: 南岳军    时间: 2020-6-3 11:48
肯定不行呀
作者: 南岳军    时间: 2020-6-9 14:46
这样拆了真的不行呀,会不开机的
