懂得傲气 发表于 2020-6-1 13:28
这种如果本来就是相通的,连锡也是没有事的,如果不相连搞个点位图,慢慢的割,然后上绿油,不但费时间还费 ...
Lbin94 发表于 2020-6-1 11:31
上绿油隔开就行,只要不连锡,想当年没有绿油网我补A8CPU……眼都快瞎了
lj198001 发表于 2020-06-01 14:06
主要是费眼睛,点位图上有些点是相通,相通的不隔开没影响吧
坦克世界 发表于 2020-06-11 16:45
估计不行 绿油干后比较厚 个吧点还可以那么多连成一片 估计没救了
