标题: 华硕B85主板 USB不能正常使用 [打印本页]
作者: ychxg    时间: 2020-6-1 10:59
华硕B85主板  USB不能正常使用   主板可以正常开机 唯一问题就是 全部的USB接口都不能用 外接一拖四也是一样  连接键盘鼠标间接性无法使用  主板拿到维修师傅那边去看过 也不清楚是师傅不想修 还是没有配件 简单测试了一下 说不修  没搞头  小弟是 白菜来的  各位大师想要这个板子能正常用起来 可以这么样操作
作者: 西东渝西    时间: 2020-6-1 11:12
估计桥挂了吧
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-6-1 11:35
北桥可能有问题,试试上个pci转usb的能不能用
作者: "梦回风吟〃    时间: 2020-6-1 12:07
静电管 全去掉试试
作者: 北京青出于蓝    时间: 2020-6-1 12:35
怎么说也是南桥啊 怎么出来北桥了?
作者: zhengxiaox    时间: 2020-6-1 12:48
对的南桥有问题了,换桥划不来,现在b85板又不贵,换的成本和买个2手板的一样了吧?
