标题: DELL 1535 进系统后 连续死机 [打印本页]
作者: lichao6306353    时间: 2020-6-1 00:59
DELL 1535 进系统后 连续死机  十几秒就能反映过来  死机的时候 鼠标能动  硬盘灯常亮  换过4个全新固态  换了3个牌子  现象一样  更换了 南桥  BIOS  南桥的时钟  CPU  CPU供电芯片   添加了一个CPU滤波电容   也更换了硬盘到南桥的电容   现象都是一样  各位大神给看看 这是怎么回事  有通病吗
作者: 陶升庆    时间: 2020-6-1 08:38
ATI的显卡吧
作者: lichao6306353    时间: 2020-6-1 08:55
是的 ATI显卡。但是不打显卡驱动也会这样。PE的时候也会出现
陶升庆 发表于 2020-6-1 08:38
ATI的显卡吧
作者: 陶升庆    时间: 2020-6-1 09:23
你可以加焊一下试一试呢
作者: 专注主板维修    时间: 2020-6-1 09:28
换个CPU试试
作者: lichao6306353    时间: 2020-6-1 10:03
专注主板维修 发表于 2020-6-1 09:28
换个CPU试试
换过两个了。现象一样
作者: lichao6306353    时间: 2020-6-1 10:04
陶升庆 发表于 2020-6-1 09:23
你可以加焊一下试一试呢
我用风枪吹过。没有用。因为现象很快进系统十几秒就会卡。  就是好了十几秒。卡十几秒然后又好十几秒。反反复复
作者: fanbenxin888    时间: 2020-6-1 10:26
换原装适配器 遇到过。
作者: fanbenxin888    时间: 2020-6-1 10:27
记得一要W数型号都要匹配的原装适配器 遇到过2台机器都这样 假死机
作者: lichao6306353    时间: 2020-6-1 10:58
谢谢机子已经好了。这次不是适配器问题。下次可能遇到很感谢你。
作者: lichao6306353    时间: 2020-6-1 10:59
机子已经好了。挑硬盘换了金士顿的固态就正常了。
作者: lichao6306353    时间: 2020-6-1 11:01
之前换的台电。WD  还一个忘了杂牌子
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-6-1 11:41
看样子楼主还没换到那颗坏件
作者: ai623698041    时间: 2020-6-1 12:03
这种卡可能
跟cpu有关系你试试
作者: 陶升庆    时间: 2020-6-1 13:12
把外设拆了看看
作者: 会员1113073    时间: 2020-6-1 15:59
应该用机械硬盘就没啥问题
作者: 维修徒徒    时间: 2020-6-1 16:39
老机器放弃维修吧  我是这么想的  估计报价100客户都不愿意
作者: づ开始懂了、    时间: 2020-6-1 22:44
机器好老了.....
作者: 熊师傅    时间: 2020-6-2 00:21
哈哈哈,走了一圈在原点
作者: 科迈电脑维修    时间: 2020-6-2 01:04
你在逗大家玩呢!
作者: 极致科技    时间: 2020-6-2 05:47
挑硬盘这个说法有点不成立除非之前你换的硬盘有问题,估计问题没找到,
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-6-2 10:43
没听说过硬盘盘不兼容得
作者: 孤独=真理    时间: 2020-6-3 18:49
这个还是很难找到的啊
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-6-5 20:28
发图纸出来哦
作者: lichao6306353    时间: 2020-6-8 11:37
科迈电脑维修 发表于 2020-6-2 01:04
你在逗大家玩呢!
这是真事 又不是胡编乱造  我只是把我发现的现象 发出来 给遇到这类问题的一个方向 又不是说一定跟我的一样  我的就是这样好的 现在客户都用的好好的没有出现问题
