标题: 电脑前置面板没有声音 [打印本页]
作者: wetzhy    时间: 2020-5-31 23:57
标题: 电脑前置面板没有声音
不知道为啥,换了好几个前置面板接线都不管用。就是只能后面面板可以用
作者: 17787898141    时间: 2020-6-1 01:27
插前置面板处跳线,
作者: 陶升庆    时间: 2020-6-1 01:49
调一下就好了
作者: jqbf199807    时间: 2020-6-1 05:37
看来有断线的地方,楼主仔细查查吧
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-6-1 08:17
驱动,电脑里看下是不是被禁用了
作者: 专注主板维修    时间: 2020-6-1 09:31
系统下设置一下音频就好了
作者: bzlwG    时间: 2020-6-1 10:36
调一下就好了
作者: 一起撸过的日子    时间: 2020-6-1 10:53
BIOS里可以设置,,,,,,
作者: 85472658    时间: 2020-6-1 13:15
你的驱动没有安装正确 吧
作者: 不能再玩了    时间: 2020-6-3 10:58
右下角 如果高清音频管理器是红色的,打开 选择扳手那项,禁止前面板检测打钩,就可以了。 新款高清音频管理器 黑色图标,打开设置 勾选AC97。 就可以了  前提 安装驱动 而且线没有差错
作者: taihezhen    时间: 2020-6-3 13:25
线材没问题、对应针脚没问题,用主板原版驱动时时……接口对应针脚线探测那个不起作用也有关系
作者: reng112a    时间: 2020-6-3 13:45
控制面板里设置下就OK了
作者: ai623698041    时间: 2020-6-4 17:38
........前面板检测禁用
新人吧 这个在控制面板里
作者: tizhfu    时间: 2020-6-5 19:50
根据经验楼主从几个方面来排除,音频线有没有问题?设置禁用前面板检测有没有打勾?有些主板要改BIOS,将AUDIO改为AC97,以上都做了,我也不知道该弄哪里了。
作者: yiangxiao    时间: 2020-6-8 10:46
首选驱动,然后设置,再是面板条线
作者: 85472658    时间: 2020-6-8 17:45
设置 的问题  没有调好
作者: 明月浪子    时间: 2020-7-10 13:06
电脑里面有没有装realtek高清晰音频管理器,打开,在最下面插孔设置里面,选中禁用设备插入时自动弹出对话框,确定这样后面前面都有声音了
