标题: 外星人 LA-C912P 用原装240W源开机不亮屏求助 [打印本页]
作者: hty137    时间: 2020-5-31 15:17
外星人 LA-C912P 用原装240W源开机不亮屏求助 用其它电源转接或者其它低功率的电源能正常开机亮屏 然后把检测电源的PS_ID信号断开用原装电源能正常开机有没有遇到过这问题的大哥。。帮忙分析一下下
原装240W的电源已经更换过。排除电源的问题
作者: 18022269035    时间: 2020-5-31 15:54
换过电源没有
作者: hty137    时间: 2020-5-31 16:05
18022269035 发表于 2020-5-31 15:54
换过电源没有
第一时间就换电源了 BIOS刚刷了 也一样
作者: ♀触不到的恋    时间: 2020-5-31 16:06
cpu 坏了
作者: hty137    时间: 2020-5-31 16:33
♀触不到的恋 发表于 2020-5-31 16:06
cpu 坏了
通病吗。大哥
作者: 低凋、进行曲    时间: 2020-5-31 19:12
CPU供电或者CPU
作者: 专注主板维修    时间: 2020-5-31 21:43
去定一个原装的电源接口连接线,能帮你的就这么多了
作者: hty137    时间: 2020-6-1 09:52
低凋、进行曲 发表于 2020-5-31 19:12
CPU供电或者CPU
大哥。你遇到过这情况吗
作者: hty137    时间: 2020-6-1 15:52
CPU供电或者CPU
谢谢大哥。果然是CPU3组供电的其中有一组工作不正常 换了就正常了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2020-6-2 00:32
这个机子原装是180W的哟
作者: hty137    时间: 2020-6-3 09:37
fdgdsdsadsaf 发表于 2020-6-2 00:32
这个机子原装是180W的哟
已经解决 CPu供电问题
