标题: 华硕FX80G 维修分享 [打印本页]
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2020-5-31 14:35
标题: 华硕FX80G 维修分享
  此机器进水.不能开机..拆开处理后..用电流表按开机无电流 或有时能跑电流但是不能显示 (没有接内置电池)   单用他的原装电源可以正常显示(感觉现在的机器有电流检测)   接上原装电池后.用电流表或单用电池都能正常显示  大家注意下..省得以后修机麻烦..
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-5-31 15:00
              学习了
作者: Linshengqiang    时间: 2020-5-31 15:11
呼~修好了吗?这是什么问题来的
作者: 天同专修    时间: 2020-5-31 15:20
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: li23108    时间: 2020-5-31 16:47
洗刷刷就好了。。。。
作者: AYA5205861    时间: 2020-6-12 15:26
是这样吗?手上也有一台,cpu上管穿了,现在电压修出来了,用可调电源能触发电流到1.5 。就是不显,原机电池电压已经为零,也充不进去电。
作者: 会员444245    时间: 2020-6-12 19:03
四代开始CPU上管击穿的,我还没有遇到过CPU没坏的。。。
作者: huan.    时间: 2020-6-12 19:24
碟之·恋影 发表于 2020-05-31 15:00
              学习了
大水逼,打这么多空格水字
作者: cw001    时间: 2020-6-12 21:14
中间带针不带检测吧,看主板电源接口都是粗线就两组
作者: 陶升庆    时间: 2020-6-12 22:33
新的tinkink有些就是可调不开机
作者: 极致科技    时间: 2020-6-13 05:57
上管击穿,你的U没挂?敢快去看下
作者: lz5488    时间: 2020-6-13 10:50
感谢分享,以后遇到多注意
作者: 韩维    时间: 2020-6-13 11:03
原装适配器电流6.32
作者: AYA5205861    时间: 2020-6-13 19:43
唉!最近老是遇到这种机器,不是U,就是显卡场管击穿。尽人事听天命
作者: 龙少恒良    时间: 2020-6-13 20:06
我也碰到一台上官坏的,更换后,电流1.5a 有电压,无显示cpu坏的
