标题: 求助键盘周期性失灵非键盘U口问题 [打印本页]
作者: kyrin    时间: 2020-5-31 11:42
win10系统,技嘉z77pd3主板,开机使用一段时间后,键盘就会出问题,有时按键没反应,有时自动触发,电脑有usb插拔提示音,不是键盘问题也不是usb供电问题,因为我打开屏幕键盘居然也是这种情况,甚至我拔下外置键盘屏幕键盘也不正常,重启后会恢复正常,如此循环往复,现在不确定是系统问题还是主板问题,有没有哪位师傅遇到过指点一二,万分感谢
作者: B612    时间: 2020-5-31 15:25
刷最新的BIOS试试,
作者: kyrin    时间: 2020-5-31 16:40
B612 发表于 2020-05-31 15:25
刷最新的BIOS试试,
感谢回复,BIOS已经刷过了
kyrin 发表于 2020-05-31 16:40
感谢回复,BIOS已经刷过了
不是BIOS问题
作者: lnkshao    时间: 2020-5-31 20:59
换系统呢。用过脚本么?是不是有按键脚本在后台运行啊
作者: dskfl;dskl;    时间: 2020-5-31 22:00
把桥加热一下,可以换一下
作者: kyrin    时间: 2020-6-1 11:37
没有,打算加个固态装win7试试看是不是系统问题
作者: kyrin    时间: 2020-6-1 11:38
dskfl;dskl; 发表于 2020-05-31 22:00
把桥加热一下,可以换一下
桥的话就只有换板子咯,没得BGA焊台
作者: lnkshao    时间: 2020-6-1 16:05
最好常备一个小固态,装个传统模式引导的win10。怀疑系统有问题的时候换一下,win10换平台九成都能自己装好驱动的。方便快捷
作者: 晚上台风    时间: 2020-6-1 22:46
有没有关机变重启的现象?
作者: kyrin    时间: 2020-6-2 08:11
没有,感谢热心回复
