标题: ACER CL51 待机电流0.14A [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2009-7-21 11:06
ACER  CL51  的本本的主板(同联想150主板差不多一样),因为在更换(MAX1631)蕊片时,无上蕊片就通电。接通后,主板立刻短路,电源IC4835 已短路!,更换4835同焊接好MAX1631 后,待机电流变成0。14A  ,MAX1631  IC  有发热现像。经用万用表量测MAX1631  各脚的电阻,4(STEER)  6(SYNC)  13(CSL-50  14(CSH-5)  15(SEQ) 电阻都为零(接地)    请教各位,此主板还烧了那个地方的元件!请大家帮个忙!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-7-21 11:09
血的教训,上管直接导通了,估计坏了一片
作者: 刘锦明    时间: 2009-7-21 11:13
2# 深圳同创电脑
请问坏了那个蕊片啊!MAX1631 我已更换换过好的!蕊片了!
作者: 粪仔    时间: 2009-7-21 11:14
取下芯片再测嘛,顺着各脚找
作者: 刘锦明    时间: 2009-7-21 11:18
4# 粪仔
请问短路的那几个脚通到那里的!有边个知道还会烧了那个蕊片!有经验的高手指教下
作者: 天风吹我衣    时间: 2009-7-21 11:26
MOS管的栅极是不能悬空的,把1632取下实际就是把4835栅极悬空, 4835击穿后十几伏电压通到主板各处.损坏多少看运气了.
作者: 刘锦明    时间: 2009-7-21 11:43
6# 天风吹我衣
哦!唉!睇来比较难修了!请教高手,边个可以在线指导修好的·支付150元给他!
作者: 破破杏    时间: 2009-7-25 22:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 火山寒雨    时间: 2009-7-25 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞翔者    时间: 2009-7-25 22:58
修过联想150的机器,北桥(82855)坏了,换好后,能正常使用,就是待机电流0.14A,不知道哪里的问题,就那样给客户了,反正他那电池已经早就没有用了.(有点不负责哦)
