标题: 电源问题 [打印本页]
作者: 寮步欧生    时间: 2009-7-21 10:42
标题: 电源问题
大家好,请教。我的P4长城电源插上主板如果加上假负载所有复位就正常。如果上CPU复位就不正常,这种电源问题出现在那里了。该如何修好电源。
作者: 慕帆期望    时间: 2009-7-21 14:41
看下电源滤波电容有鼓包,上CPU复位就不正常说明电源的负载性能不好
作者: 寮步欧生    时间: 2009-7-22 09:16
哦,谢谢。。。稍后打开看看。
作者: 香烟火柴    时间: 2009-7-22 20:51
把电源里面有没有输出的电容全部换掉
作者: 远航理想    时间: 2009-7-26 22:32
电源里有电容鼓包了
或者芯片也有短路导致的问题
建议你别修
换个新电源吧
因为这种故障的电源修好了用起来很不问题
会引起反复从启之类的故障!!
作者: 寮步欧生    时间: 2009-7-28 17:18
我看了是没有鼓包的电容,我相信应该电芯片有问题。所以,我打算换 一个。谢。
作者: 子谦    时间: 2009-7-29 17:03
最好是换个新电源
作者: 西峡翱翔    时间: 2009-8-12 11:46
有没有换CPU试试?
