ZXCVWtest
标题: 华为KPL-W00无法引导硬盘,但是有找到硬盘 [打印本页]
作者: 炼金术师    时间: 2020-5-29 17:56
很无奈的一台机子。客户拿过来的时候可以进系,是有个键不能用。给客户报价换键盘,到货换上去就变成这样子,很郁闷
作者: 人生如此烂    时间: 2020-5-29 19:50
啥事都能遇到  维修就这样
作者: guangwu88888    时间: 2020-5-29 21:10
原版镜像安装win10
作者: Linz0719    时间: 2020-5-29 21:18
插拔硬盘,还原bois
作者: che122688    时间: 2020-5-29 21:35
估计是不是BIOS设置的问题
作者: 炼金术师    时间: 2020-5-30 10:59
问题已解决。是硬盘引导的问题
作者: MWS071225    时间: 2020-5-30 11:40
硬盘主引导记录丢了
作者: 不能再玩了    时间: 2020-5-30 11:54
关闭安全启动,可能拆机时候 外接电力断开了,COMS恢复默认打开安全启动了
作者: 不会修斯基    时间: 2020-5-30 13:32
uefi引导设置有问题吧
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-30 21:46
硬盘引导问题还好修了
作者: zhx9544    时间: 2020-5-30 23:35
bios设置问题吧,
作者: 威叹号    时间: 2020-5-31 02:03
还好是引导问题,搞不好的话赔大了
作者: jxxz/    时间: 2020-5-31 07:54
楼主最后更改了哪里?最好说明一下啊
作者: 炼金术师    时间: 2020-5-31 09:21
zhx9544 发表于 2020-5-30 23:35
bios设置问题吧,
不是,是硬盘刚好在我换好键盘后出问引导损坏了
作者: 极致科技    时间: 2020-6-1 07:03
一条命令解决而已,那么多事做什么?
作者: 炼金术师    时间: 2020-6-1 12:58
极致科技 发表于 2020-6-1 07:03
一条命令解决而已,那么多事做什么?
FDISK /MBR是这个吗,试过了不行
作者: ai623698041    时间: 2020-6-1 13:25
这个只要pe能引导机器就没啥十二
作者: 极致科技    时间: 2020-6-1 15:38
bcdboot啊,晕了,你格盘做什么!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 极致科技    时间: 2020-6-1 15:40
不是WIN10的话BIOS要调下的,自行百度,我不打字了,累,就是装WIN10不是原厂的也最好调下!!!
作者: 维修徒徒    时间: 2020-6-1 17:00
学到了 应该引导引起的
作者: 永远不是很远    时间: 2020-6-2 11:15
我以前也遇到过这种硬盘引导时花屏,都好多年了,终于又见到了
