pyazhou 发表于 2020-5-29 22:06
看电路图vin0是cpu核心电压,vin4是核显电压,0和0.75肯定不正常,先修这两个电压吧。
老吴来了 发表于 2020-5-30 11:33
这个问题太高深了,新人表示看不懂。顺便问下楼主,cpupwgd这个信号在哪里可以测到,还有南桥出的复位信号 ...
张儒国 发表于 2020-05-30 12:52
有图纸就很容易找到,我也没有CF-A970X的图纸。
南桥出的复位信号,可以在PCIE槽A11检测到,A13、A14是时钟信号
老吴来了 发表于 2020-5-30 14:42
就是因为pcie的a11没有复位呢,它连到一个与门,一路来自io,另一路应该是南桥发出,死活找不到。而且pci ...
qq1452717 发表于 2020-6-10 16:26
这个是IO 上测试的吗 还是假负载上侧的vid
jmdna 发表于 2020-6-15 11:30
都要看图纸为准
qq1452717 发表于 2020-6-22 16:24
vin0是cpu核心电压 一般应该1.1v 然后核显电压 好像是变动的 这个具体数值就不太清楚了
一路向北2020 发表于 2020-7-20 09:42
我也有这问题楼主解决了吗??
我也是vin0= 0.76v 看图纸只接了个8.2K电阻 电容位置是空的 能测到127脚也 ...
我也有这问题楼主解决了吗??
张儒国 发表于 2020-7-20 11:52
还没有搞好呢。
用同样的U,H81-DS2是VIN0=1.08V,VIN4=0.7V,这个是正常。另一个H81M-D2是VIN0=0.76V, ...
一路向北2020 发表于 2020-7-21 12:37
谢谢 你能回复我,无论能否修好确实把这块板子看了个遍
另外我感觉H81M-d2好像是阉割版与图纸 ...
张儒国 发表于 2020-7-21 15:23
用上鑫智造了,不错的资源。
主板型号即使相同,但版本不同,元件参数及布局也有所不同,所以首先要对 ...
一路向北2020 发表于 2020-7-22 08:47
谢谢你耐心的解答
这个贴子,你看下,或许对你有所帮助,不过他说的是H110
https://www.chinafix.com/t ...
liqiang19831205 发表于 2020-7-22 11:24
楼主厉害 66666
zixuanip 发表于 2020-7-24 19:17
楼主 搞好了没 我有3块GA H81 D3P 触发反复掉电重启。 所有电压都正确而且都出来了。BIOS 也刷了。就是不能 ...
张儒国 发表于 2020-7-25 15:32
有CPU时,那个检测电压VIN0和VIN4具体是多少
张儒国 发表于 2020-7-25 15:44
搞 好了么?搞好就回个信息,好让我也试下你的处理方法。谢谢。
zixuanip 发表于 2020-7-25 19:29
VIN4 是CPU_VAXG 经过电阻OR76供的 测是0V 估计是电脑没开机 而且这个 CPU_VAXG是核心显卡供电。VIN0 忘 ...
张儒国 发表于 2020-7-26 11:57
今天有时间看了,PROCHOT_CON是温控类过热保护信号,按饼哥的解释只是降频,增风扇转速,应该不会断电吧 ...
zixuanip 发表于 2020-7-29 16:48
vin0正常是1.15v vin4是0.71v
WCC0044 发表于 2020-7-29 17:11
欣赏了,谢谢
zixuanip 发表于 2020-7-30 19:07
我手上的 GA H81 D3P 3块都搞好了。最后发现是BIOS 问题。其中一块是 BIOS 只能用备份BIOS启动。 还有这3块 ...
张儒国 发表于 2020-07-31 09:28
拆了元件检测正常后不复原,俺觉得不太好吧,这样会让买家客户一眼就看出是返修板,一般情况下是不接受的。觉得是复原的好些,技术好的话,基本上看不到拆修的痕迹,不仔细看基本上可以充新的
zixuanip 发表于 2020-7-31 18:01
我不是专业维修 完全练手 而且是对单位客户 散户不做
